Guten Abend Leute,
auch wenn dieses Thema mit Airbagarbeiten nicht gerne gesehen ist wegen einer mangelnden fachmännischen Ausbildung, jedoch hoffe ich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden könnten.
Vor kurzem habe ich bei meine BMW Compact (Baujahr 12/2002) ein 4 Speichenlenkrad ohne Multifunktionseinheit durch ein Sportlenkrad mit Multifunktionseinheit gewechselt. Der Verkäufer meinte, dass alles funktionierte bis zu seinem Ausbau.
So der Umbau ging eigentlich ganz fix.... doch jetzt ist das doch bekannte Problem vorhanden.... Die Airbagleuchte leuchtet nun auf.
Wunderbar.... Jetzt gibt es ja das Problem mit dem 1-stufigen Airbag und dem 2-stufigen Airbag.
Jetzt vermute ich mal, dass mein BMW nur einen 1-stufigen Airbag besitzt und mein neues Lenkrad einen 2-stufigen Airbag..
Bereits habe ich mir die 15 Seiten aus einem anderen Thread gegönnt und habe bereits versucht einen Stecker wegzulassen... doch die Airbaglampe leuchtet weiterhin.
Hier die 3 Szenarien bei mir, die sich beim Auslesen des Fehlers ergeben haben:
Fehler wurden jedesmal auf ein Neues gelöscht
Beide Stecker im Airbag:
MRS: Airbag Fahrer Stufe 1
Zündkreis Airbag Fahrer
Widerstand zu klein
Nur Schwarzes Kabel im Airbag (Grün/Gelbes Kabel abgeschlossen)
Widerstand zu klein
MRS: Airbag Fahrer Stufe 2
Zündkreis Airbag Fahrer (Stufe 2)
Widerstand zu groß
Nur Grün/Gelbes Kabel im Airbag (Schwarzes Kabel abgeschlossen)
Widerstand zu groß
Bei Manchen aus einem anderen Forum hat der Vorgang funktioniert als sie einen Stecker weggelassen haben.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich weitermachen könnte?
Liegt es eventuell an diesem Schleifring, dass er nicht mehr kompatibel ist zu meinem "neuen" Lenkrad ist?
Hat der Airbag vielleicht einen Schlag?
Besteht überhaupt die Möglichkeit dieses Lenkrad mit Airbag zum Laufen zu bekommen?
Wäre schaden, wenn das jetzt alles für die Katz gewesen wäre.
Vielleicht hat jemand eine Lösung auf dieses "Problem" und könnte mir und den anderen Suchenden helfen
Bei meinem alten 4 Speichenlenkradairbag waren es 2 Stecker; ein grüner Stecker mit 2 braunen Kabeln und ein schwarzer Stecker mit 2 blauen Kabeln.Sagt das etwas über die Airbagstufen aus? Gruß Basti
Grüße
