Da kommen nur 1-2 Liter raus, wenn du den Deckel vom AGB drauf lässt. Das geht noch.
Fehlermeldung 000049 Kurzschluss gegen U-Batt / Leitung Wl1 Unterbrechung oder Wischerrelais 1
Eine Schweinerei gibt das schon, wenn man es nicht ablässt.
Machs doch aufm Aldi-Parkplatz
Na dann kann ich das auch selbst machen.
Kann ja eine kleine Wanne unten rein stellen.Dann kann ich ja auch in einem Abwasch die Riemen und Spanner tauschen. Die habe ich bereits hier.
Dann hätte ich hier in Duisburg bestimmt schnell Hilfe für den konkret krassen Dreier.
warum das aber mit diesen Temperaturen einen Einfluß auf die Leistung hat
Den Zündwinkel muss er mit steigender Temperatur zurück nehmen wegen Klopfgefahr.
Das leuchtet ein, die Temperatur war jedoch nie höher als 96 Grad oder wird der Motor ansich dann wärmer?
Der kann auch wärmer aber bei Vollast geht er weiter runter,
ich glaube sogar unter 90°. -
Das leuchtet ein.
