Ne eben nicht, wenn dein Motor warm ist, ist deine Gemischregulierung schon „voll“-aktiv.
323i startet schlecht, dreht sehr lange
Okay, naja ich werde mal den benzinfilter tauschen am Dienstag und den Druck mal messen. Wenn das alles okay ist wird er mal weggeschafft zum neu einstellen. Kostet ja nicht die Welt.
Du könntest auch erstmal schauen, was deine Fueltrims sagen nachdem du gefahren bist.
Steht dein LTFT (bzw. dein Lambdamultiplikator wenn du I**A benutzt) stark positiv oder negativ ist, kann das ein weiteres Indiz sein.
Dann ggf. mal Adaption löschen und mal zwei - drei Tage Benzin fahren und gucken ob es sich genau so verhält. -
Was ist der LTFT? Was für werte sollte man den haben? Werde das am Dienstag da mal in Ruhe auslesen und die Daten beobachten. Sollte ich das bei kaltem oder warmen Motor machen?
LTFT = Long Term Fuel Trim
Also deine Verschiebung des Basisadaption zum erreichen von Lambda 1.
Wird ein Gemisch zu mager wandert er ins Plus, ist ein Gemisch zu fett geht er ins Minus.
Der LTFT passt sich nachdem STFT (Short Term Fuel Trim) an.
Mist dein MSG anhand der Lambasonden pro Bank Abgaswerte ungleich Lambda 1, ist der STFT das Werkzeug um das Gemisch schnell
Anzupassen. Bleibt der STFT länger „ausgeschlagen“, reagiert das MSG darauf das es den LTFT entsprechend verschiebt (also die Basisregulierung).Was benutzt du denn zum auslesen?
Für die Lambdaadaption reicht ein billiges OBD-Tool von Amazon für 20€. Das liefert allerdings keine vernünftigen FS-Einträge.Was für ne Gas-Anlage ist drin?
Hast du dafür ein Interface? -
Zum auslesen benutze ich inpa.
Kumpel hätte sonst noch ista und rheingold am Start.Gas Anlage ist eine Prins vsi.
Mein Kumpel müsste aber das passende Interface für die Hasan Lage haben. Der hat bei sich auch schon rumgespielt.
Inpa ist vollkommen okay.
Fahr die Kiste ordentlich warm und mach ein Bild deiner Lambdaadaption.
Dann kann man ggf. sehen ob es daran liegen könnte. -
Das mache ich und stell es morgen mal hier rein.
Warum fährst du nicht einfach mal mit Benzin und stellst ihn dann ab zum abkühlen?
habe mal zwei Bilder gemacht, Adaptionen habe ich im Anschluss gelöscht und werde jetzt mal auf Benzin fahren die nächsten zwei Tage. Mal schauen ob sich was ändert.E040699F-E8CA-476B-AB2A-00E5CA94DAE4.jpegD2C06E4E-1A1B-4B4C-B716-F23D78FF3D98.jpeg
