Hallo
Ich bin vor einigen Woche von einem BMW Z3 2.8 auf einen 318i E46 (BJ.98, 94tkm) umgestiegen - hauptsächlich aus finanziellen Gründen, weil ich in absehbarer Zeit studieren möchte.
Ich bin mit dem Fahrzeug grundsätzlich sehr zufrieden, mir sind aber zwei Sachen aufgefallen:
Wenn ich nach einer Fahrt den Motor ausmache und die Klimaanlage während der Fahrt an war, kann man ein Blubbern aus dem Bereich der Mittelkonsole ungefähr in Höhe des Radios vernehmen. Kann es sein das Luft im System ist, oder wo stammen so Geräusche her?
Wenn ich bei niedrigen Drehzahlen zwischen 1200 und 2200 U/min das Pedal durchtrete höre ich so eine Art zirpen (wie eine Heuschrecke, so ein thrillerndes Quietschen). Bei geschlossenem Fenster könnte man meinen es kommt aus dem Bereich der Instumente, als würde ein Lüfter irgendwo kratzen, bei geöffneten Fenstern hört es sich an, als käme es von unterm Auto. Das Geräusch ist merkwürdigerweise in Rechtskurven mit hohen Querbeschleunigungen besonders stark. In Linkskurven ganz weg. Aber immer nur bei voll durchgetretenem Gaspedal.
Wenn ihr eine Idee habt, ich bin ganz Ohr. Die Suchfkt hatte zumindet keine Lösungen.
