ich hätte da mal ein Problem mit meinem Grundmodul GM5 denke ich....
folgendes Symptom,.......
und zwar wenn ich das rechte Ausstellfenster öffne dann geht es mit dem Taster ab und an nicht mehr zu
erst dachte ich es liegt am Schalter aber als ich den ausgetauscht hatte, hat es 2 Tage funktioniert und dann bleibt das Fenster wieder offen...
mittlerweile habe ich auch mal den Motor getauscht und den alten geprüft, dieser Funktioniert einwandfrei,
das letzte mal musste ich sogar den Motor bestromen damit er wieder zugeht, nun hab ich ihn einfach abgeklemmt
nicht dass ich mal im Regen da stehe und das Fenster nicht mehr zu bekomme....
kann es sein dass das von einem Relais, welches auch bei der Zentralverriegelung gern mal def. geht, auch für die Ausstellfenster zuständig ist...
hat schon mal jemand so ein Problem gehabt ..... ![]()
