• Hallo, bei meinem 330i VFL riecht es so als würde etwas aus Kunstoff gerade verschmoren. Es zieht nach einer Weile wieder ab.
    Ich weiß es gibt vieles das es sein kann, aber evtl. ist es ein bekanntes Problem.
    Lg
    Paul
  • Jep, das ist die wohl wahrscheinlichste Möglichkeit
    -Jeremy Clarkson-
  • Hallo, erstmal danke für die Antwort/en! Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es an der Ventolkopfdirchtung b.zw. an dem austretenden Öl welches auf den Krümmer tropft. Es reicht absolut nicht nach verbrannten / heißen Öl sondern nach wie gesagt heißen/verschmorten Plastik.
    Zudem riecht es nur im stand.
    Seid ihr trotz der Meinung das es das ist?
    Lg
    Paul
  • Also ich bin der Meinung das man gucken sollte wo das her kommt. Raten und Hellseher bringen da nicht viel...
  • Bei mir hat das auch nur im Stand gerochen, weil es dann durch die Lüftung rein kommt, wenn man fährt wird es weggetragen.
    Bei mir hats auch verschmort gerochen.
    Wenigstens nachsehen kannst ja mal...
    -Jeremy Clarkson-
