Finde einfach nichts mehr!
Bin Fertig mit den Nerven
Ruhestrom von 7,71 Ampere gelöst
Wenn er durch den Sika geht, dann auch durch eine Sicherung.
Hast du denn nun auch die "dicken" hinten unter der Abdeckung entfernt oder gemessen?
Welche meinst du jetzt.
Die am Radkasten direkt nach der Batterie noch nicht. -
Habe den Übeltäter(Sicherung) in der E-Box im Motorraumgefunden.
Die Sicherung war (3-erPack) unter dem dicken Hauptkabelbaum der E-Box versteckt.
Dazu mußte ich den Kabelbaum aus der Halterung der Box ziehen.
Ist mit 25A abgesichert und zieht im Ruhemodus 8Ampere
Frage kennt jemand dieFunktion bzw.: wofür ist diese Sicherung.
Hier mal ein paar Bilder:[Blockierte Grafik: https://i384.photobucket.com/albums/oo281/turbomentor5/IMG_1936_zpsfpfcce8j.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i384.photobucket.com/albums/oo281/turbomentor5/IMG_1935_zpssuhsyeys.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i384.photobucket.com/albums/oo281/turbomentor5/IMG_1937.a_zps9isffpqi.jpg]
Ist die Sicherung beschriftet? bzw gekennzeichnet?
Falls nicht denke ich das nur Kabelverfogen die Ursache findet
Nix beschriftet, ist eine 25A Sicherung.
Kabel sind Rot und Gelb. -
Ich würde schätzen das anhand der Sicherungsgröße es ein Lüfter oder ähnliches ist
wenn ich richtig bin wird der E-Lüfter über ein Relais geschalten und die Magnetkupplung der Klimaanlage ebenfalls
Falls du keine Stromlaufpläne zur Verfügung hast kannst du eig nur mit dem multimeter sämtliche Verbraucher messen ob einer davon Strom bekommt obwohl er es nicht soll und daraufhin ggf ein defektes Relais wechseln
Ich hatte das bei einem e36 compact da ist der E-Lüfter gar nicht mehr ausgegangen weil das Relais festgebrannt war
Danke Dir!
Morgen versuche ich weiter zu machen und schaue dann mal was nach dem abziehen nicht mehr läuft, bin
  im freien, hoffentlich kein Regen. -
Ich wünsche dir viel glück und vor allem Geduld die braucht man dabei.
Übrigens
Die Lambdasonden haben eine Heizung welche ebenfalls zusammen abgesichert ist
Bei mir war es allerdings eine 30A Sicherung
Die Sonden müssen ja ebenfalls gesteuert werden (also das Heizelement) sollte eigentlich nur in der Kaltlaufphase aktiv sein
Ich baue Morgen alles zusammen, da die Sicherungen im Beifahrerfußraum liegen und schaue dann was bei abgezogener Sicherung der E-Box nicht geht.
Einen schönen Abend und Dank für deine Hilfe!Gruß:Walter
