Ich hab im TIS sämtliche Einbauorte für Sicherungen abgegrast.
Die Webseite hatte schon den Verdacht dass ich ein Roboter bin
Im TIS sind diese Sicherungen nicht zu finden.
Ich vermute hier eine Nachrüstung, eventuell die AHK wie der Dani schon vermutet hat.
Ruhestrom von 7,71 Ampere gelöst
Möglich ist alles!
Danke!!!
Gruß:Walter
So wie ich das auf dem Foto gesehen habe ist es ein 3er Sicherungsblock Ich muss dem auch zustimmen das es ein bisschen nachgerüstet aussieht
angenommen es die Sicherungen sind für die AHK dann brauch die doch nicht mit 20A abgesichert sein oder?
und die nächste Frage die ich stellen würde
wozu sind dann die anderen beiden Sicherungen (falls belegt)
Dauerstrom für den Kühlschrank, da sind 20A nix.
Wenn's ein Kompressor ist hat der einen ordentlichen Anlaufstrom. -
Klima und Lamda, etc... sind über die Sicherungen mit der Aufschrift Motor-Sicherungen abgesichert. Die von Dir gezeigten Sicherungen habe ich in keinen Dokumenten finden können. Wenn Du diese Sicherung raus lässt und alles funktioniert, liegt die Vermutung nahe, dass es die nachgerüstet AHK ist.
AHK oder evtl. Alarmanlage?
Original sieht das jedenfalls nicht aus.
Dauerstrom für den Kühlschrank, da sind 20A nix.Wenn's ein Kompressor ist hat der einen ordentlichen Anlaufstrom.
Der Kompressor selbst wird ja nur über die magnet kupplung zugeschaltet
Im Klima Kompressor sitzt eine taumelscheibe die dann den kolben antreibt
Ich meine ja auch einen Kompressorkühlschrank im Wohnanhänger
Ahhhh jetz hats Klick gemacht
Stimmt
Das Bier sollte schon kalt sein
So!
Habe alles zusammengebaut und führe jetzt wieder eine Ruhestrommessung durch.
Die Sicherung in der E-Box vom Motorraum hat wohl mit der Standheizung zu tun,
die 2006 laut Webasto-Aufkleber, nachgerüstet wurde (meiner ist Bj.:2004).
Schaun wir mal.
Ich melde mich dann wieder nach der Messung.
Nochmals Vielen Dank an alle!
Ihr habt mir viel geholfen!!!!!Gruß:Walter
