Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen:
Ich bin Andreas, fahre seit über 10 Jahren Rallyes und bin aktuell dabei, mein neues Auto fertigzustellen: Ein E46 316ti umgebaut auf 328i. Habe das Auto vom Vorbesitzer zu 80% fertiggestellt gekauft, es fehlten neben ein paar anderen kleineren Dingen nur der Motor und die Elektrik.
Die Elektrik ist jetzt ein wenig mein Problem: Zündung, Benzinpumpe, Gebläse, Lüfter etc. habe ich so umgebaut, das ich alles per Schalter im Amaturenbrett bedienen kann, funktioniert auch soweit alles. Das komplette Cockpit sowie alles andere unnötige wurde rausgeworfen, als Tacho und Multifunktionsanzeige habe ich ein KOSO Gerät verbaut. Alles soweit ok.
Was jetzt nicht funktionert ist das Licht. Ich habe das LSZ weiter benutzt, alles so angeschlossen, wie es mir aus den Stromlaufplänen ersichtlich war.
Der Status aktuell:
Bei Einschalten des Lichts über Lichtschalter in der ersten Stufe leuchtet nur der Blinker vorne rechts und die Stellmotoren der Scheinwerfer fahren einmal hoch/runter. Schalten in die zweite Stufe schaltet dann die Scheinwerfer an, Abblendlicht und Rücklichter funktionieren. Nur Fernlicht funktioniert nicht. Blinker funktionieren auch nicht.
Kann mir jemand von Euch sagen, ob es überhaupt funktionieren würde, das LSZ quasi autark ohne die anderen Steuergeräte zu betreiben? Wenn ja, wo könnte das Problem liegen? Ich habe alle benötigten Leitungen vom Stecker zum Verbraucher durchgemessen.
Vielen Dank schonmal und ein schönes langes Wochenende.
Andreas
