Hallo Leute vielleicht hatte schon mal jemand das Problem. Bei meinem E 46 325ic Cabrio leuchten seit einem kurzem Stop auf einem Parkplatz ABS und Bremsleuchte, dazu brummt immer die ABS Pumpe.Geht auch nicht nach dem Abziehen des Zündschlüssels aus, muss die Batterie abklemmen. Wenn ich die Batterie wieder anklemme läuft sofort die Pumpe wieder. Kann mir jemand helfen?
ABS Pumpe geht nicht mehr aus .
Wenn die Warnleuchten brennen, dann hat das Steuergerät eine Fehlermeldung für dich parat!
Ich würde sie auslesen (lassen)... natürlich mit BMW nativer Software am Besten. Lass die Finger von den gängigen Handy Spielereien.
Na das klingt stark nach Kurzschluss oder etwas hängt.
Erstmal Danke fürs Antworten. Ich konnte mich heute mal mit dem Problem auseinander setzen. Habe herausgefunden das es etwas mit dem DSC zu tun haben muss, wie ich die Sicherung für das DSC gezogen habe ist die Pumpe ausgegangen. Werde mich jetzte mal mit der Funktionsweise des DSC auseinander setzen und die Komponenten durchchecken.
