Einer von 43
  • So dann muss ich jetz auch mal mein Schätzchen vorstellen:
    BMW 330Ci Cabrio, E46, SAXB1 Special Edition Stratus/Zimt
    Es wurden in dieser Edition nur 43 330er gebaut... Also vllt schon eine kleine Rarität :D
    Durchgeführte Umbauten:
    - Reuter-ESD Version "S"
    - Original BMW Styling 135 18 Zöller in schwarz
    - Lenkrad neu gepolstert (Vom Vorbesitzer)
    - GEPLANT: 19 Zoll "CSL"-Nachbau Felgen
    Sonst ist alles Original...
    Finde den E46 eines der schönsten Modelle von BMW, der muss original bleiben...
    Reparaturen:
    - KGE getauscht
    - Neuer Kühler (Blähkühler) samt Thermostat, Wasserpumpe, Schläuchen und Ausgleichsbehälter
    - Hardyscheibe erneuert
    - Keilriemen mit allen Rollen
    - GM5 reparieren lassen (Relais der Fensterheber)
    - Ölfiltergehäusedihtung gewechselt
    - Getriebeöl gewechselt
  • Hab einfach mal ne E-Mail an BMW geschrieben...
    Nach 2 Tagen kam dann die Antwort dass als 330 Ci "Special Edition" nur 43 Stück vom Band gelaufen sind...
    P.S. Hoffe das mit dem Zitat passt so... Bin noch nicht so lange "aktiv" im Forum und kenne mich bei manchen Sachen noch nicht aus ?(
  • Aber damit er auch schön bleibt, würde ich noch irgendeine Antenne montieren......
    (Evelyn Beatrice Hall)
    Mist....
    is mir gar nicht aufgefallen
    Auf dem Bild kam er grad frisch aus dem Winterschlaf...
    Da hab ich dann wohl vergessen die Antenne fürs Foto zu montieren
    Naja auf jeden Fall hat er die sonst natürlich dran
  • Das erste Foto mit dem Cabby im Wald ist fantastisch. Im echten Leben will man das Auto da aber nicht länger als 5 Minuten hinstellen, weil so viele Pflanzenteile darauf herabfallen :D
