Ja, die Suche ist tatsächlich nicht einfach... Viel Erfolg dabei!
330i Zimt-Cabrio in Stahlgrau
Schönes Cabrio, viel Freude damit!
Erwische mich auch immer wieder dabei bei mobile nach welchen zu suchen.
Aber wie ihr schon angemerkt habt ... der Markt ist da Recht dünn gesäht mit guten Fahrzeugen. -
Danke Dir auch viel Erfolg bei der Suche. Wenn man keinen Zeitdruck hat macht das ja auch Spaß.
@M54B25 Angehängt mal Bilder von VDD bzw. Vanos. Ich vermute mittlerweile, dass die VDD schon neu kam, denn
1) Auf dem ersten Bild sieht man weiches, loses Gummi an der Stelle der Dichtung. Wenn das wirklich die Dichtung ist muss sie neu sein, so weich wäre keine alte VDD
2) Beim kürzlichen Wechsel von Kerzen und Spulen war nirgendwo in den Schächten Öl zu sehen
3) Auch der Krümmer ist absolut trocken von obenDie Vanos-Einheit sieht original aus, was aber ja nicht heißt, das nichts gemacht wurde. Man mehr jedenfalls über dem gesamtem Drehzahlband keine Auffälligkeiten.
Lange Rede, kurzer Sinn: Statt VDD und Vanos werden erstmal die DISA sowie die zwei Faltenbälge präventiv überholt bzw. erneuert.
...die originale Dichtmasse sieht leicht bräunlich aus und ist nur an ganz wenigen Punkten vorhanden bzw. sichtbar. Bei Dir ist sie schwarz und großzügig verteilt - solange aber alles dicht ist - Zweck erfüllt - kannst beruhigt weiter fahren
Tolle Innenausstattung! Suche auch schon länger nach was neuem für mein Cabrio. Das schwarz ist halt mega langweilig…
Wo sehr Ihr eigentlich Bilder von dem Cab? Ich sehe nur eines und da stehen mir die Felgen auch die Augen aus. Wo sind den die schönen BMW Individual Felgen mit SA 0798? Sonst natürlich Gratulation zu Deinem Schatz!
Timiboy
@BMW-E46-E92 Schwarz ist halt elegant-schlicht und leichter zu pflegen, hat auch was.
@timiboy Es gibt tatsächlich bisher nur ein einziges Bild Sobald es sich ergibt wird nachgeliefert. Die Frage nach den Felgen ist berechtigt; derzeit sind GT20 in 18" montiert, ansonsten waren beim Kauf nur M-Felgen dabei die mir nicht so sehr gefallen haben. Aber kommt Zeit, kommen auch Felgen Ist halt nicht die höchste Priorität derzeit.
Das mit der Priorität ist verständlich. Ich habe die Felgen angemerkt, weil Du ein Android Navi schon als "Verfehlung" ansiehst
Timiboy
Ok, verstehe
In den letzten Tagen wurde endlich die Lederaufbereitung am Lenkrad abgeschlossen, das hat wegen der beiden Farben mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht - bin aber auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, nicht zuletzt dank des guten Supports vom Lederzentrum.
Einen neuen Schlüssel gabs dank einem freundlichen Essener auch noch.
Ansonsten eben das übliche - ein paar Kleinteile erneuert wegen porösem Gummi (z. B. die Abdeckung über dem rechten Scheinwerfer) und neue Blenden in der Mittelkonsole wegen verranztem Softlack.
Und wann gibts Bilder vom Lenkrad
Timiboy
