mein 330Ci läuft seit neuesten im Leerlauf leider wie ein Sack Nüsse. Absolut saumäßiger Leerlauf bius zum Absterben. Vorher pendelt er aber schön...
Wenn ich LMM abstecke ist alles ok.
Sobald ich wieder anstecke, geht das Spiel wieder los bis der Motor abstirbt.
Vorkat-Lambda Werte sind LMM mit sind sehr tief - ca. 0.2-0.4, ohne LMM bei ca. 0.85-0.9. (INPA)
Ich habe mal den LMM getauscht - keine Wirkung.
Als nächstes würde ich mal die Vorkat-Sonden tauschen.
Weiß jemand, was genau beim Abstecken des LMM an Notlauf gefahren wird bzw. welche Regelkreise dann abgeschaltet werden?
Daraus könnte man ggf. weitere mögliche Ursachen ableiten.
Ansonsten sind eure Ideen mehr als Willkommen.
Danke und Gruss,
Mitch
