Hallo zusammen,
Ich hab folgendes Problem:
Gestern ist mein Auto während der fahrt ausgegangen und hat sich nicht mehr starten lassen.
Abgeschleppt und dann zu uns in die Werkstatt.
Als erstes ist mir aufgefallen das die pumpe im tank nicht mehr summt. Rückbank raus und die Deckel für beide pumpen aufgeschraubt. Ich hab die stecker abgezogen und 12 volt angeschlossen. Dann hat die pumpe funktioniert. Wieder angeschlossen und alle sicherungen geprüft aber alle ganz. Ich hab nochmal die Zündung eingeschaltet aber es kamm nichts. Am Stecker der pumpe kommen ca 4,8 volt an - sollte da nicht 12volt ankommen?
Meine Vermutung lieg bei den Relais hinterm Handschuhfach.
Hat jemand eine Vermutung? Ich währe um Hilfe sehr dankbar
