Hi, habe neulich aufgeschnappt, daß man beim E46 nur den "Deckel" der runden OBD-Buchse etwas umbauen, also die im Deckel sitzenden Stifte anders miteinander verbinden, braucht, und dann, auch ohne großartig neue Kabel zu ziehen, alle OBD- und Codierungsarbeiten über die interne "Norm-OBD-Buchse" vornehmen kann.
Stimmt das, und welche Deckelpins müßten dazu wie miteinander verbunden werden ?
Thema
OBD Dose im Fussraum beim VFL vollwertig machen
Vorwort:
Leider finden sich hierzu im Netz nur Bruchstücke aber leider keine wirklich vernünftige Anleitung.
Aus dem Grund einmal etwas verständlicher.
Dieser kleine Umbau sollte in keinem VFL fehlen.
Hintergrund:
Da die OBD Dose beim VFL nicht ausreichend beschaltet ist, müssen die meisten Sachen mit der runden OBD Dose im Motorraum gemacht werden.
Anleitung und benötigtes Material:
Ich habe zur Veranschaulichung einen alten Sicherungskasten genommenen, damit ihr die Anschlüsse besser findet.
Es…
Hintergrund:
Es…
