stillen Verbraucher finden - Ruhestrommessung
  • Hallo zusammen ,
    meine Batterie (325ci Cabrio Bj2004 )entlädt sich in einigen Tagen ständig . Sicherungen wurden schon nacheinander gezogen , dabei wurde kein Stromverbraucher erkannt . Bin jetzt etwas ratlos , hat jemand Ideen was es sonst noch sein könnte ?
    Vielen Dank
  • Hast Du einmal ein Amperemeter zwischen geschaltet und geguckt wie viel Strom fliest? Es ist schon sehr lange her, da hatte ich diese Problem an meinem E28. Ich wollte schon das Auto zerlegen, weil ich nichts richtiges gefunden hatte, aber es war im Endeffekt der Schalter für die Beleuchtung im Kofferraum, der sich gelöst hatte und dadurch nicht mehr betätigt worden ist.
    Erst einmal schauen, wie viel Strom fliest und dann kannst Du es eventuell schon einmal einkreisen.
    mfg. Andreas
  • Was hast du denn für ein Radio installiert, evtl. ein Android?
    Hast du ständig einen OBD Adapter eingesteckt?
    Was wurde geändert bzw. davor, seit das Thema auftritt?
    "Wenn du es hast, willst du es teilen. Wenn du es teilst, hast du es nicht mehr."
  • Typische Stromverbraucher beim E46:
    Gebläseendstufe (Igel)
    Lüfter im Klimabedienteil läuft ab und zu einfach weiter (hört man wenn man mit dem Ohr ran geht)
    E-Lüfter vorne (Einfach mal Stecker ziehen)
    Gibt da aber auch jede Menge Lesestoff hier:
