Mahlzeit,
Nachdem ich grade erst nen Kompletten Kupplungssatz einbauen lassen habe kommt jetzt wohl die nächste Baustelle...
Wenn ich bei meiner Klimaautomatik das Gebläse auf Auto stelle, höre ich zwar wie das Gebläse arbeitet, jedoch werden alle wege wodurch Luft in den Innenraum kommen kann Blockiert. Es kommt keine Luft mehr rein. Obwohl alles was sich dahinter befindet zu Arbeiten scheint. Normalerweise läuft die Klima ganzjährlich auf 22°C mit Autofunktion.
Wenn ich allerdings die Gebläseregion manuell einstelle (zb richtung Kopf oder Fußraum) Funktioniert alles wie gehabt.
Ich habe im Netz zwar ähnliche Fehler gelesen, aber noch nicht diesen hier. In den Foren steht dazu immer dass der "Igel" wohl mal gerne einen weg hat. Was genau macht das ding?
Könnte es der Igel sein? Hatte jemand vergleichbares?
Solche Aktionen müssen natürlich auch im Winter kommen, sonst würde es ja keinen Spaß machen...
Falls notwendig, handelt es sich um einen 320d, Bj 2003 mit fast 240.000 runter.
