Wegen Platzmangel wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft:)
Pubert's 320ci in imolarot II
Ich stehe total auf Rot
Die ersten Kilometer nach dem Werkstattaufenthalt waren super. Was so neue Dämpfer und Öl ausmachen... Das Getriebe lässt sich deutlich besser schalten und die Dämpfer funktionieren auch viel besser, als die knapp 18 Jahre alten. Nur die Tieferlegung hatte noch nicht so ganz den gewünschten Erfolg. Hinten ist er auch noch merklich tiefer gekommen. Dem werde ich wohl im Frühjahr mit der Federunterlage aus dem Schlechtwegepaket entgegen wirken...
Seite.jpg -
Ich kann mir nicht helfen aber finde Imolarot immer noch eine der schönsten Farben, vor allem auf dem e46.
Bei dir wäre es eventuell für die Optik noch sinnvoll ein paar Spurplatten anzubringen falls du das möchtest. Finde er wirkt hinten etwas eingerückt ohne Spurplatten, ansonsten top
Da kommen noch andere 18 Zoll Felgen drauf. Damit wird sich das optische Problem dann lösen. Mal schauen, was ich über den Winter so ausgrabe...
Das TV-Modul habe ich jetzt auch eingebaut. Geht doch über den Kofferraum. Das war vielleicht eine Fummelei...
Ein wenig gesetzt hat er sich auch noch. Mal sehen, wie das Ganze nach 1000km aussieht. Das Bild oben war nach 30km... -
Ich wusste gar nicht, wie viel Spaß ein Cabrio macht. Bei dem schönen Wetter war ich das ganze Wochenende offen mit einem Grinsen auf dem Gesicht unterwegs. Genau das gleiche Gefühl, wie wenn ich den S62 höre. Was wohl passiert, wenn man mal beides zusammenfügt. Dann muss ich bestimmt kalt duschen... Gab es eigentlich schon ein H50 Cabrio?
Mal eine ernsthafte Frage: Wie bekommt man Politur aus dem Verdeck? Der Händler war beim Aufbereiten so intelligent und hat schön die untere Kante des Verdeck weiß eingefärbt...
Ja, finde ich ziemlich g...
Irgendwie will das Auto einfach nicht ins Winterlager...
Ich habe am Wochenende mal ein wenig das Holz aufgearbeitet. Bei einer Leiste war der Lack leicht gerissen und der Schaltknauf war etwas von der Sonne gegerbt. Daher hatte ich mir einen Satz Holz im sehr gutem Zustand von einem 2000er Kombi ersteigert. Ich hätte nicht erwartet, dass sich bei gleicher Teilenummer die Sachen unterscheiden. Der Schaltknauf ist etwas dicker und hat einen Metallkern, also deutlich schwerer. Ich habe dann die Plakette gegen eine 5 Gang mit M getauscht. Es war ja an vielen Stellen zu lesen, dass die Plakette (25111221613) auch beim E46 passen soll. 100% tut sie das aber nicht. Sie ist etwas flacher und abgerundeter. Es sieht aber erstmal besser aus. Mal schauen, ob ich noch eine bessere Lösung finde...
Noch ein kleines Update:
Macht was her in Carbon und passt auch super zum tollen Imolarot
Ich finde nur die Domstreben, welche nur auf 2 Domlagerschrauben gehen, immer etwas komisch vom Lastpfad herAber es scheint ja zu funktionieren..
