Moin.
kurzfassung:
E46 320td Compact
HA komplett neu gelagert + Diff.
Kardanwelle war raus, Hardy rissig,Mittellager klackert + porös.
Mittellager getauscht Meyle
Hardy getauscht Meyle
alles zusammengebaut, probefahrt.. mittellager pfeift.
neues mittellager besorgt anderer hersteller,selbes geräusch jedoch nur auf dem ersten kilometer.
kardanwelle auf der verzahnung und am gegenstück vor dem trennen makiert via lackstift.
mittellager festgezogen nachdem am getriebe und diff alles festgezogen war.
ohne vorspannung.
hatte die kardan öfters raus zwecks getriebeabdichten,lamellen tausch und wandler tausch. im tis find ich keine angaben zur vorspannung! also geh ich davon aus das es einfach gerade gegengeschraubt wird.
beim auf und abziehen des lagers gab es keine kräfte auf die kreuzgelenke.
nochmal: jetzt 2. mittellager, gleiche symptome.
kardanwelle nicht versetzt zusammengesteckt.
alle bunde,zentrierflächen etc sauber.
verzahnung mit molykote dünn bestrichen.
alle drehmomente beachtet.
im tis steht nix von vorspannung.
testwrise alte hardy rein! problem bleibt.
keine butylschnur verbaut! laut tis nicht erforderlich beim compact.
wer kann mir aufschluss geben?
lager wurde mit einem messingrohr und kunststoffhammer vorsichtig in position geschlagen. 2. mann hielt die welle in der luft.kein eindatz von schraubstock etc.
danke danke danke.. krig noch eine psychose!
