Auto vibriert leicht ab ca. 175 km/h
  • Moin,
    Auto zittert leicht ab 175 kmh, danach traue ich mich nicht, schneller zu fahren.
    Hab aber rausgefunden, es liegt nicht an der kmh Zahl, sondern am Drehmoment. Sobald er auf 3 einhalb kommt (glaube waren 3 einhalb, und nicht vier), fängt der Wagen an, leicht zu zittern
    An den Reifen liegt es auf jeden Fall nicht. Wenn ich Gang rausmache in dem Moment, ist das Zittern nicht sofort verschwunden. Aber so richtig rausspüren konnte ich das immer noch nicht ehrlich gesagt
    Kennt jemand das Problem? würde gern mal die karre richtig ausfahrenmotor ist eigentlich top in schuss, hat jetzt 240k runter, 70-% langstrecke
    mfg
  • Motor und Getriebelager schon getauscht? Sonst nirgendwo Spiel im Antriebsstrang?
  • Hallo Mangomango,
    es zittert ab 175 Km/h oder ab 3500 U/min?
    Ich habe das gleiche Problem seit 4 Jahren und keine der 4 Werkstätten wo ich war konnte einen Fehler finden. Auch 3 TÜV-Prüfer fanden nichts.
    Mein 318Ci von 2005 zittert bereits ab 110 Km/h. Die Drehzahl habe ich dabei aber noch nicht beobachtet. Werde ich demnächst prüfen.
    Ich habe bereits Querlenker, Hydrolager, Domlager, Axialgelenke, Spurstangen, Koppelstangen und Sabilisatorbuchsen an der Vorderachse gewechselt. Alles ohne Erfolg.
    Ich bin zwar keine Hilfe, aber ich leide mit Dir.
    Gruß Thomas
  • 3500 U/min
  • Was passiert genau, wenn du bei ca. 185-190 km/h vom Gas gehst, Gang raus, Kupplung weiter getreten hältst bis du auf ca. 160 km/h runter gekommen bist? Was passiert beim Entschleunigen bzw. was kriegst du dann noch mit?
    Man müsste es wohl selber erleben, um gute Tipps zu geben. #Probefahrt
    Sind die Diff-Lager in Ordnung?
