Hallo an alle Mitglieder dieses Forums,
Ich benötige euren Rat. Habe einen e46 compact mit N42b20 Motor mit 143ps und 250tkm.
Dieser hat folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starte läuft er im Stand ganz normal, kann ihn so auch laufen lassen ohne Probleme. Gebe ich jedoch Gas und er kommt so über 2500 U/min fängt er beim Gas wegnehmen an zu klappern und klopfen und geht im LL fast aus / geht teilweise aus. Der Motor fängt sich auch nicht wieder. Wenn ich ihn wieder aus mache und kurz warte läuft er im Stand wieder normal und fängt erst nach dem Gasgeben wieder damit an.
Das klappern und klopfen ist beim Gasgeben aber nicht da nur beim wegnehmen.
Auch das Abziehen des Sensors für die Valvetronic ändert nichts an dem Fehlerbild.
Folgende Teile habe ich schon gewechselt:
- Ölwechel mit Filter (10w40)
- Kurbelwellensensor
- Nockenwellensensore(beide)
- KGE
- Steuerkette
- Kettenspanner
- Magnetventile
- beide Vanos Einheiten (gebrauchte)
Der Fehlerspeicher zeigt immer 27BB und 2731 an.
Also Nockenwellenversteller Vanos Einlass und Auslass. Außerhalb toleranz.
Komme nun langsam nicht mehr weiter, es leuchten keine Warnleuchten im Display.
Mein Tipp ist, dass die Vanos Einheiten nicht richtig arbeiten, da es ja erst nach dem Gasgeben passiert. Vielleicht waren die gebrauchten auch Schrott.
Hoffe einer von euch hat noch eine Idee was ich noch machen/testen kann.
Vielen Dank schonmal für eure Zeit
