Hallo zusammen,
Ich habe ein dickes Problem mit der Beifahrertür. Die Türe lässt sich weder über die ZV öffnen noch von innen über den Hebel. Ich denke die bekannten Motoren sind fertig, nur warum geht es nicht über den Seilzug zu öffnen? Wenn man einmal am Zug zieht geht der Pin nach oben, aber beim zweiten Mal ziehen geht die Tür nicht auf. Auch von Außen mit dem Griff geht die Tür dann auch nicht auf.
Die Türverkleidung ist ab. Das nur zur Info. Man kann leider nicht das Schloss ausbauen, weil man die dusselige Tür nicht aufbekommt.
Hat das jemand schon mal gehabt? Für Tipps bin ich sehr dankbar. Zur Not hilft nur die Flex ?
Viele Grüße
Christian
