Folgendes Problem bei meinem e46 320i Touring Heizung ist Runtergeregelt bis auf 16 Grad also Kalt, Und er Heizt aber voll aus den Düsen die Zur Windschutzscheibe blasen. Temperatur ist normal ! Also nicht im Roten Bereich .Kann das am Heizungsventil liegen ? Oder an was sonnst ? Danke für Tipps und Ratschläge.
Heizung
Keiner einen Tipp ? Oder Rat ?
Was ist mit dem Mischrad zwischen den Düsen in der Mitte? Das "entscheidet" mit, ob warme oder kalte Luft in den Wagen gelangt.
Gruß,
Martin
Gruß,
Aber nicht zur Windschutzscheibe.
Mit entsprechender Software könnte man Sensorwerte auf Plausibilität prüfen und einzelne
Bauteile zum überprüfen ansteuern.
Das Mischrad steht auf Kalt und da kommt auch an den Mittleren Düsen und den Seitlichen Düsen Frischluft aber eben nur da zur Windschutzscheibe hin bläst es Warm. Könnte man da durch das Fehlerspeicher auslesen was Feststellen ?
Wenn deine IHKA irgend etwas als Fehler festgestellt hat ja, vielleicht meint sie auch es ist normal was sie gerade macht.
Auslesen schadet aber natürlich nie und wenn's nix kostet sowieso.
Was heißt IHKA
Integrierte Heiz-Klimaautomatik, ist deine Bedien- und Regeleinheit für die Klima.
