Auch gerade die Auto Docs angesehen?
Ne, ich guck kein Fernsehen mehr^^
war das heute Thema?
Ja war heute dran, bei einem 1-2er Coupe.
Hallo!
Ich habe genau dasselbe Problem mit meinem e46 330i Automatik. Das DSC regelt NUR in stärkeren Linkskurven. Rechts ist gar nichts.
Das Problem trat erst auf, als ich vor ca. 2 Wochen bei aus einer Linkskurve im 2. Gang etwas zügiger rausbeschleunigt habe - sodass das DSC regeln musste. Seit dem greift es auch beim links abbiegen ein wenn ich nur das Gaspedal leicht berühre …
Werde mal meine ABS Ringe ansehen. Vl ist das bei mir ja auch die Ursache ??♂️
Schönen Tag euch allen
Lg
Guten Morgen
Ich habe jetzt die ABS Ringe bestellt. Kann mir jemand sagen, ob ich die einfach so tauschen kann? Oder muss da etwas mitgetauscht werden (zB Radlager)?
Vl hat das ja schon mal einer gemacht und kann mir eine kleine Anleitung geben
VIELEN DANK
Lg René
Hast du einen Automatik oder normal? Wegen der Unterschiede des Durchmessers, oder hast du das beachtet?
Ansonsten brauchst du noch eine neue Antriebswellenmutter (beim Radlager dabei oder einzeln gekauft), die hat ja so Einschlagecken als Sicherung, muss also neu (und ich musste sie eh teilweise aufbohren weil festgegammelt).
Aber im Prinzip:
1. Rad ab, Antriebswelle an Radlager und Diff abschrauben.
2. Stabi aushängen, Antriebswelle rausschlagen.
3. Den Ring mit nem Schraubendreher abklopfen, reinigen und den neuen drauf.
4. alles zusammenbauen.
5. den ABS Sensor würde ich tendenziell einfach mal mitwechseln, ist halt nur eine doofe Arbeit wenn die Schraube abbricht (da hab ich eine Quote von 100% )
Jackpot, mich hat auch der ABS-Ring erwischt, zumindest HA-Rechts.
Siehe Bild vom abgeschrubbelten Sensor.
Passen diese Ringe?
Ist ja von BMW eigentlich nicht vorgesehen zum Wechsel, daher ist ja nichts mit Teilenummer suchen etc.
