Motor startet nicht
  • Ein schneller Blick in die Bordspannung durch das Geheimmenu schadet ja nicht. das ist Test 9 dort steht die Bordspannung drauf.
    Wie bekommt man beim E46 eigentlich das Geheimmenü aktiviert OHNE sich den Tageszähler zu löschen jedesmal?
    Kann man sich immer nur ein Menüpunkt aufrufen oder kann man diese auch durchblättern wie beim E39?
  • Jup, genau das wirds sein, bei mir löscht der auch nix.
    -Jeremy Clarkson-
  • Bei mir auch nicht einfach solange drücken bis Test kommt dann schnell auf Test 19 dann bei off schnell einmal drücken und dann wieder bis Test 9 so lange drücken und abwarten dann kannst du die Spannung sehen bei mir ist die in Zündung auf 12,6 im Leerlauf bei 13,7 und während der Fahrt bei 14,2 Volt
  • kurze info zum abschluss: mit dem neuen anlasser tut er's nun auf jeden fall wieder :)
    dank an alle!
    p.s. da der wagen 10tage in der kälte bis der anlasser gewechselt wurde stand, musste auch der batterie wieder auf die beine geholfen werden. aber die war sicher nicht für das ursprüngliche problem verantwortlich
