Kurbelwellensensor erneuern
  • Wäre schon cool, wenn man mal wüsste, um welches Fahrzeug bzw Motor es sich handelt....
    -Jeremy Clarkson-
  • Bei Leebmann 24 die orginal Teile nr raus suchen
    Damit dann im Netz suchen
    Kaufen würde ich die nur von VDO, (NWS+KWS) das sind auch die, die dir der BMW Händler gibt, nur halt mit dem anderen Logo drauf.
    Ich wüsste nicht, das da ein Adapter gebraucht wird, ich hatte TU, FL und alles mögliche, aber nen Adapter brauchte ich nie
  • Leider habe ich schon so gut wie alle Sensoren getauscht, LMM daher auch.
    Seit einem knappen halben Jahr versuche ich schon den Fehler zu finde.
    Dichtungen, Sensoren, Vanos.
    Leistung ist im unteren Drehzahlbereich gar nicht da. Der braucht echt lange bis 100kmh und wenns mal Berg auf geht ist gar nix mehr los.
    Hat mir auch seit gestern Lamdaheizungsfehler angezeigt, werde die Fehlerhafte Regelsonde nächste Woche dann auch tauschen.
  • Wie sieht denn dein Kat aus?
    Ich hatte mal nen Accord, da war innen alles los, und hat zugemacht.
    Könnte ja auch sein, schau mal nach, das kostet ja nichts
  • Eigentlich klingt das voll nach vanos.
    Hast du die Möglichkeit dir die live Werte anzeigen zu lassen? Also soll und ist Werte der ganzen Regelungen, vor allem vanos?
    Hast du eine überholte gekauft, oder selber gemacht? Eventuell ist da was schief gegangen....?
    -Jeremy Clarkson-
