Rauchige Anfahrten
  • Ah , ne ist kein Facelift.
    150PS = N46B20 ab 2004
    Die Griffleiste am Kofferraumdeckel, die LED-Rückleuchten und Stoßstange hinten sind alles FL Merkmale das ab 03/2003 produziert wurde
    Wann wurde deiner den zugelassen und wann hergestellt - über die VIN/Fahrzeugidentnummer ermittelbar.
    Ansonsten bin ich Team #Ventilschaftdichtung - ist eine bekannte N42/N46 Krankheit und für weniger als 1000€ bei freien Spezialisten heilbar
  • in dem Zuge sollte man auch direkt die Kette machen, da eh ein Abwasch.
    Gibt es eine Methode um zu testen ob es die VSD sind ?
    eigentlich so gar nicht, nur hab ich schon Fahrzeuge da gehabt, die unter 100tkm die hinteren bereits Knallhart haben, bei 150tkm sind die immer steinhart und wenn nicht bereits schon mal gewechselt worden, auch wenn einige das nicht einsehen wollen. Gibt ganz wenige N Motoren die mehr wie 150tkm schaffen ohne zu Rauchen. wenn der im Standgas raucht isses die KGE, raucht der erst wenn der Warm wird und du gas gibst sinds die VSD.
