diesen Fehler habe ich seit Monaten permanent.
Hat jemand einen Trick wie ich das weg bekomme? Evtl. nur ein Stecker lose, wo sitzt der?
MfG
MfG
Die Anschlüsse sind unter dem Sitz.
Airbag und Gurtstraffer: X279
Gurtstraffer: X10217X279.png
Gruß,
Martin
Liegt das dann erfahrungsgemäß eher an einem kaputten Kapel / lockeren Stecker, oder ist wirklich die Zündeinheit an sich kaputt ?
Meist ist der Stecker schuld.
Oft hilft bereits Kontaktspray und mehrmaliges aus und einstecken um die Pins zu "säubern".
Einige verlöten die Kabel direkt miteinander ... ist dann nur nervig wenn der Sitz mal raus muss.
In aller Regel liegts am Kabel bzw. Stecker unterm Sitz. Gibt (gab?) von BMW sogar einen "Reparatursatz" zu mit nem separaten Stecker.
