Auto geht während der Fahrt aus
  • Hi,
    ich habe folgendes Problem mit meinem BMW 316ti Compact (2002). Der Wagen geht während der Fahrt aus. Es beginnt meistens mit einem kurzem Ruckler, bei dem das rote Batteriesymbol aufleuchtet. Danach geht er meistens aus und es kommen zwei weitere Warnleuchten dazu (s. Bild). Nach kurzer Wartezeit lässt er sich wieder starten und man kann weiterfahren aber dies ist dann oft nicht von langer Dauer. Im Stand läuft er ohne Probleme und geht nicht aus also tritt der Fehler nur während der Fahrt auf.
    Beim Auslesen zeigte sich folgendes:
    Katalysator Bank 1
    Regelsensor
    Nockenwellensensor Einlass/Auslass
    Motordrehzahlsensor
    Es würde alles überprüft und defekte Teile ausgetauscht. Trotzdem ist das Problem weiterhin vorhanden.
    Ich bin auf eure Antworten gespannt.
    Vielen Dank im Voraus 👍
  • Hatte das selbe Problem bereits bei 2 meiner compacts mit N42 Motor: Nockenwellensensoren und der Kurbelwellensensor waren defekt.
    Einmal war das VVT Relais defekt, das äussert sich aber durch entsprechende Fehlermeldung extra.
    Je nach talent kannst du alle 3 Sensoren selber tauschen, für den KWS muss die Ansaugbrücke runter, was etwas kompliziert ist da man diese von unten an 2 Stellen anschrauben muss wo man schlecht hin kommt.
    Nockenwellensensoren sitzen Stirnseite und sind gleich gemacht.
    Die Sensoren nur original von BMW kaufen, sind etwas teurer aber glaub mir, die aus d Zubehör tauscht du dann 3 mal... So wie ich 😂
