doppel din radio einbau myhammer
Ich habs selbst gemacht. Ist kein Hexenwerk. Ist zwar ne Fickerei und langwierig aber es geht.
Da wirst mit 60 € ned weit kommen. Ein guter schaffts in 2,5 - 3 Stunden.
Ich würde dirdas hier empfehlen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…eName=STRK:MEWA:IT&ih=011
Einbau vom Fachmann, Komplettes Kit und schon lackiert.
Dazu gibt es ja dieses Mounting Kit was noch als Befestigung dient.
Nur hab ich gelesen das du schon eine Blende hast. Naja kannste ja verkaufen und das Komplett Set nehmen.
Soll jetzt keine Schleich-Werbung sein, aber ich würde es so machen ohne lange bei myhammer zu suchen und am Schluss kommt son Polo Tuner an versucht mit Kleber da irgendwas zu montieren und die Qualität ist dann natürlich auch daneben.MfG
Dexter -
Da is der Einbau nicht dabei. Und Lackiert ist es auch nicht, nur grundiert. Ich hab das Kit.
Original von Bergi330Ci
Ich habs selbst gemacht. Ist kein Hexenwerk. Ist zwar ne Fickerei und langwierig aber es geht.Da wirst mit 60 € ned weit kommen. Ein guter schaffts in 2,5 - 3 Stunden.
Welche doppeldin Radio hast du verwendet?
Hast mal Bilder davon?Passte das Radio ohne Veränderung dahinter liegenden Rohre?
[url=http://pictransfer.de/neu/bild.php/4077,imgp7763IC153.jpg][Blockierte Grafik: http://pictransfer.de/neu/bild.php/2,4077,imgp7763IC153.jpg][/url]
Ich werde den Kenwood DNX 8220 BT verwenden. Um das Radio einzubauen, musst du halt hinten am Wärmetauscher Material abnehmen und danach neu abdichten. Des is die Scheißarbeit. Weil man ja nicht um die Ecke Bohren und Schneiden kann. Außer man hat teures Werkzeug.
Da is der Einbau nicht dabei. Und Lackiert ist es auch nicht, nur grundiert. Ich hab das Kit.Habe auch nur geschrieben das ein Einbau bei denen Möglich ist, natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden, aber da er ja sowieso 60€ einplant für die Montage ist das doch i.O..
Es gibt das Kit auch als lackierte Version. Ist 10€ teurer.
MfG
Dexter -
[url=http://pictransfer.de/neu/bild.php/4077,imgp7763IC153.jpg][Blockierte Grafik: http://pictransfer.de/neu/bild.php/2,4077,imgp7763IC153.jpg][/url]Ich werde den Kenwood DNX 8220 BT verwenden. Um das Radio einzubauen, musst du halt hinten am Wärmetauscher Material abnehmen und danach neu abdichten. Des is die Scheißarbeit. Weil man ja nicht um die Ecke Bohren und Schneiden kann. Außer man hat teures Werkzeug.
Aber man muss da nict mehr die Rohre umlegen wie in manch Anleitungen dafür,oder?
Ne, Rohre braucht mann nicht verbiegen. "Bloß" das Wärmetauschergehäuse aufschneiden. Und dann den neuen Aussparungsrahmen einkleben. Das Problem an der Sache sind die geringen Platzverhältnisse.
