In meinem 320i ist das Differatial mit einer 3,45 Übersetzung eingebaut. Gibt es die Möglichkeit eine anderes Differential einzubauen um eine besser Beschleunigung zu bekommen?
Differential Wechsel/ Änderung Übersetzung
welches diff habe ich jetzt eigentlich eingebaut??
das 2,93er???
328i Handschalter....
jap, das 2,93 hast du..
3,38 wäre aus dem 320i..vom schalter, das vom automaten wäre 3,91
Im E46 Bj. 98 passt doch auch das 3,45 Differential?
da ich sowieso ein neues brauche...
welches sollte ich nehmen??...
wie gesagt v max ist komplett egal....
viel langsamer sollte er aber nicht auf 100 sprinten...
auf langstrecke sollte aber eine spritersparnis merkbar sein
Dann würde ich dir zu dem raten das du drin hast..
beim kurzen vom 320er wird die drehzahl dann wohl immer ein bisschen höher liegen als mit den anderen diffs da es wie gesagt sehr kurz übersetzt ist... aber zum sprint ist es natürlich eine feine sache..
was haltet ihr speziell vom 320d diff??.....
schlägt ein sterbendes diff eigentlich auf den verbrauch??...
denke nicht oder??.
Grüße
bzw was hat es mit dem schlechten anfahrverhalten zu tun???
*push*
Nur so zur Erinnerung.
Dein 328er Diff. hat ne andere Aufhängung wie ein 320d etc.
Du hast 2 Haltelaschen.
Du kannst den kompletten Diff.träger mittauschen, dann würde es gehen, ansonsten brauchst ein 325er oder 328er Diff.
Wenn du eines mit anderer Übersetzung nimmst stimmt aber dein Tacho dann auch nicht mehr, ich hoffe, das weist du.
Getriebe glaubt was anderes dann, als hinten bei den Rädern raus kommt.
Ein gebrauchtes Diff. kostet ca. 300 Euronen.
Ich hab mal gefragt auf der Wagramer Strasse in Wien und draussen im 23.
War aber ein Sperrdiff. -
sperrdiff muss nicht unbedingt sein..
hhmm ja dann wirds wohl ein 325er oder eben ein 328er diff werden...
zu viel arbeit will ich nicht hineinstecken...
wenn ich ein gutes finde, werde ich mir dass dan schon vorsichtshalber sichern...
man weiß ja nie..
wie wirkt sie jetzt ein defektes diff aus?ß
sprit?? leistung??..
