Bei Lenkhdraulik ist das wie bei den Bremsen. Da ist ordentlich Druck drauf. Rost an Leitung = platzen bei viel Druck. Deshalb sind rostige Bremsleitungen ja auch ein k.o.-Kriterium beim Tüv.
Eine Lenkhilfepumpe baut um die 120 Bar Druck auf, wenn sie das in der Abwesenheit von Öl versucht, zerreibt sie sich innerlich.
Du kannst die ansehen, ob das Öl grau ist (Tropfen auf ein Taschentuch geben). Wenn ja -> Austauschen, sonst verabschiedet sich als nächstes wieder dein Lenkgetriebe.
Ich würde an deiner Stelle die Pumpe tauschen, die verabschiedet sich demnächst wahrscheinlich wieder plötzlich und dann sorgfältig das System prüfen und anschließend (ordentlich) mit 5L spülen und hoffen, dass keine weiteren Schäden entstanden sind.
ATF Dexron 2 sollte rein
