Led Rückleuchten für Anhänger. Blinker flackert bei 13v+?
Hallo.
Habe meinem Anhänger (750kg) spaßeshalber neue Led Rückleuchten mit dynamischen Blinkern gegönnt.
Eingebaut, ging es schon mal los dass sich der canbus meldet, Blinker viel zu schnell. Also Widerstände beidseitig eingebaut. Ok lief danach einwandfrei.
Nächste Problem:
Wenn der Motor läuft liegt Spannung von 13,8v an, damit flackern die Blinker kaum sehbar. Schalte ch den Motor ab, fällt die Spannung bald mal auf unter 13v, dann erst funktionieren die dynamischen Blnker wunderbar.
Also baute ich einen 12v 2a Festspannungsregler je Seite ein, brachte gar nichts.
Wo lag der Fehler?
Habe nun die alten Rückleuchten mit Birnen wieder eingebaut. Bin kein Elektriker, wer kann mir das phànomen verständlich erklären ??
