Hallo, bei meiner Anlage wurden die blanken Kupferkabel direkt an die Endstufe / Subwoofer angeschlossen.
Das macht man doch nicht so? Soll ich die Enden wenigstens verdrillen und Lötzinn drauf?
Oder gibts da fertige Ösen, Kabelschuhe o.ä.?
Verzinnen ist schlecht, das Lötzinn fließt mit der Zeit unter dem Druck der Klemme und dann wird die Verbindung locker. Korrekte Lösungen sind je nach Klemmenart Gabel- oder Stift-Kabelschuhe zum löten oder crimpen oder auch ganz einfache Aderendhülsen. Musst auf den Querschnitt der Leitungen achten, die Kabelschuhe etc. gibts in verschiedenen Größen.
Die Klemmen sind genau dafür da, das man dort eben keine Aderendhülsen braucht.
Ist also schon korrekt so.
Waren nur etwas zu fest angezogen ![]()
Also an die Klemmen im rechten Bild würd ich schon mit Gabelkabelschuhen gehen.
Dafür sind Gabelkabelschuhe aber nicht gedacht, zumal du die da nicht drum bekommst.
Hast ja auch Kaum Auflage Fläche dafür.
Wenn dann könnte man einen Stiftkabelschuh nehmen. ![]()
Würden normale Gabel-/Stiftschuhe reichen, oder sollten es beim Soundsystem vergoldete sein?
71€ das Stück ![]()
P.S. Habe den Teil des Beitrags hoffentlich gefunden…
71€ das Stück
Ach du… der Herr Oehlbach hat da schon ein paar Sachen im Angebot für die Verdrahtungs-Esotheriker.
Die vergoldeten haben halt den Vorteil, dass sie nicht oxidieren wenn mal Feuchtigkeit drankommt. Da tuns aber auch die billigen Teile, aber man muss die üblicherweise verlöten. Ich nehm meistens die ganz normalen Kabelschuhe zum Crimpen, ist im Auto und bei beengten Verhältnissen einfacher. Unterschied hört man eh keinen.
