Hallo zusammen,
Aktuell bin ich auf Fehlersuche weshalb ich immer wieder Kühlwasser nachfüllen muss. Ein Drucktest hatte einen defekten Kühler zum Vorschein gebracht,
Dieser wurde getauscht und das Problem besteht weiterhin. Deckel vom AGB wurde auch getauscht. ZKD schliesse ich eigentlich aus da hierfür keinerlei Symptome vorliegen.
Jetzt bin ich durch Recherche im Netz auf den Wärmetauscher gestoßen und habe da folgende Frage im Kopf:
Meine Heizung wärmt bei normalen Gebläse nicht wirklich auch nicht wenn die auf 32 Grad steht. Das einzige wo sie richtig warm wird ist wenn ich die Scheibenheizung Lüftung drücke...
dann wird die Lüftung stark und die Luft auch richtig warm...
Sind das Symptome für einen defekten Wärmetauscher ? Kann das mit dem Kühlmittelverlust zusammenhängen?
Habe einen E46 320dA Touring Bj.2004
