Möchte das Kühlmittel bei meinen e46 320d 150ps Baujahr 2004 tauschen. Habe schon überall gesucht wieviel Kühlmittel nun drauf kommt leider nicht gefunden. Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. LG Alex
Kühlmittel Menge e46 320d
Da du eh nicht alles raus bekommst hol dir einen 5 Liter Kanister zum Mischen 1:1, beim 6Ender sind es glaub ich 8,4 Liter. Genaue Menge könnte ich im ETK per Fgst Nummer raus suchen.
Lässt du das Kühlmittel nur am Kühler ab , oder auch Motor?
Aber wie schon geschrieben reicht ein 5 liter Kanister zum Mischen dicke
Dann schraub nur das Thermostat weg und dann läuft weniger raus aber denk sofern verbaut an das AGR Thermostat, das wird oft vergessen und hat den selben Effekt.
7,5 ltr. hat er in dieser oben beschriebenen Version ...
Also ich hab gerade geschaut ich habe noch 6 Liter da an Frostschutz also 3 Liter Konzentrat. Musste eig reichen wenn ich nur das Thermostat abnehme oder ?
ch wollte nur am kühler damit ich das Thermostat wechseln kann.
Ich würde auch am Kühler ablassen, dann hast nicht soviel sauerei aus dem Thermostat.
Deine 3 Liter konzentrat reichen.
Freaky wennnich es komplett ablasse ?
Yep, die Komplettbefüllung, von daher reicht das was du hast ..
