Fragen zu Fehler Codes e46
  • Guten Tag,
    Kann mir einer vielleicht helfen. Hab mein Auto Grade ausgelesen und da sind paar Fehler raus gekommen, und weißt nicht bei allen was sie bedeuten. Was vielleicht wichtig zu wissen ist meine Hupe und mein Multifunktionslenkrad funktionieren nicht.
    1. Fehler
    Code: 000007
    Beschreibung:
    GM: Signal STDWA (nur relevant, wenn eine DWA verbaut ist)
    Fehler Kategorie:
    Fahrzeugelektrik (Mehr Details in Smart Mechanic)
    2.
    Code: 000070
    Beschreibung:
    MRS: Sitzbelegungserkennung
    3.
    Code: 00000D
    Beschreibung:
    MRS: Airbag Fahrer Stufe 2
    4.
    Code: 000001
    Beschreibung:
    MRS: Airbag Fahrer Stufe 1
    Fehler Kategorie:
    5.
    Code: 0000BC
    Beschreibung:
    DME: ungenügende Heizleistung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1
    6.
    Code: 00002D
    Beschreibung:
    DME: Multifunktionslenkrad Überwachung Schnittstelle
    7.
    Code: 000067
    Beschreibung:
    DME: VANOS Einlass-Nockenwelle, Endlage nicht erreicht
    8. Code: 000068
    Beschreibung:
    DME: VANOS Auslass-Nockenwelle, Endlage nicht erreicht
  • Zu 1 DWA verbaut?
    zu 2 Suche benutzen (bekanntes Problem, tausendfach behandelt)
    zu 3 original Lenkrad verbaut?
    zu 4 siehe 3
    zu 5 Vorkatlambda wahrscheinlich breit (Zylinder 1-3)
    zu 6 siehe 3 oder Wickelfeder
    zu 7 Vanos Ringe breit (siehe 2)
    zu 8 siehe 7
    Ist das Gaspedal jetzt vom Tisch? :gruebel:
  • Also Multifunktionslenkrad ist verbaut ob es das Originale ist kann ich dir nicht zu 100% sagen. DWA ist wahrscheinlich nicht verbaut rote Lampe unter Rückspiegel ist aufjedenfall nicht vorhanden. Es steht zwar im der Carly Kodierungs system drin das die Alarmanlage an ist aber denke Mal nicht das eine verbaut ist. Und zum Gas bedal Mal gucken vielleicht Versuche ich es Mal aber darf eh erstmal nicht fahren muss noch was warten. Danke dir für deine schnelle Antwort. Ich Guck mal was ich zu den anderen Problemen in der Gruppe finde.
  • Also DWA nur codiert damit das Fahrzeug blinkt beim auf und zuschließen, ist normal. Die Leistung die du über dein Gaspedal suchst geht durch die Nichtfunktion der Vanos verloren.
  • Alos zu 5 warum die vorm kat und nicht die hinterm und warum in (Zylinder 1-3). Sorry bin erst neu kenn mich noch nicht wirklich sehr gut mit dem Motor aus.
    Steht doch in der Meldung schon drinne:
    5. Code: 0000BC Beschreibung:
  • Der 6 Zyl hat 2 sogenannte "Bänke"
    Bank1 Zyl 1-3
    Bank2 Zyl 4-6
    Entsprechend ist der Krümmer 2-teilig, je Bank 1 dreiflutiger Krümmer und an jedem Krümmer hängt ein KAT.
    Jeder Kat hat 2 Lambdasonden, eine vor Kat-Sonde und eine nach Kat Sonde.
    Die vor KAT ist die wichtige, weil diese das Abgas misst und somit die Einspritzung beeinflusst (Sprit-Verbrauch).
    Die nach KAT Sonde dient nur der Überwachung der KAT-Leistung/Umwandlung.
    Insgesamt hat der M54 also 4 Lambdasonden ;)
