Moin, ich habe kürzlich bei meinem 320ci die Vanos ausgebaut, Dichtringe getauscht und samt ventildeckel wieder eingebaut. Alle Stecker sind richtig fest aber er dreht beim starten einfach nur gleichmäßig.
Nach einer Weile Rumprobieren spinnt jetzt auch die Zündung. Also im kombiinstrument gehen nur ABS Leuchte, Airbag Leuchte und handbremsleuchte an, von denen die ersten beiden nach einigen Sekunden erlischen. (Handbremse ist allerdings auch gezogen)
Starthilfe durch ein anderes Auto hat auch nicht geholfen.
Danke im Voraus
