Hi, Ich habe seit ca 5 Monaten einen E46 und habe leider seit einigen Wochen ein dickes Problem: Zylinder 1 zündet nicht. Ich habe bereits die Excenterwelle getauscht. Sowie alle zündkerzen und Spulen. Ebenso ist die Kompression bei recht Ok 10-15bar. Die Nockenwellen versteller sind neu sowie die Magnet ventile. Die steuerkette wurde auch gleich mit getauscht zusammen mit dem Neuen Spanner. Nach diversen Versuchen habe ich heraus gefunden das dieser Fehler bei stillstand des wagen und ab ca 2000U/min nicht mehr da ist, bzw deutlich weniger. Die Kopfdichtug ist auch natürlich mit neuen Schrauben neu gekommen. Die injektoren haben ein super sprüh Ergebniss. Hat jemand vielleicht eine Idee was es noch sein könnte? Langsam bin ich am verzweifeln. Kraftstoff filter ist auch neu und richtig herum drin. Ich danke schonmal für euer Fachwissen.
