Heizung heizt durchgehend. Klima funktioniert.
  • Moin
    Ich habe das Problem das meine Heizung durchgehend heizt, wenn sie eigeschaltet ist.
    Die Temperatur (in der IBUS App ausgelesen) scheint richtig angezeigt zu werden.
    Ich habe das Kühlmittelregelventil Im Verdacht, dass es nicht richtig angesteuert wird. Dieses ist heiß das man sich die Finger verbrennt, viel heißer als der Heizkreislauf, daher gehe ich davon aus das dort was nicht stimmt. Das Ventil wird gesteuert (ein und aus geht), mein Verdacht das es entweder aus oder mit zu viel Strom angesteuert wird und so zu heiß wird, vielleicht ist dies aber auch normal.
    Wenn der Wagen aus aber nicht abgeschlossen und ich den Stecker vom Kühlmittelregelventil ab zieh und wieder drauf stecke höre ich das sich dort was tut.
    Klimaanlage funktioniert, kühlt wenn der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur ist.
    Danach kommt nur noch kältere Luft aus den mittleren lüftungsschlitzen. Frontscheibe und Fußraum kommt heiße Luft. Wenn ich am Heizteil umstelle das nur Luft aus den mittleren Lüftungsschlitzen kommen soll, ist diese Luft auch wärmer als es soll.
    Klimabedienteil ist schon gereinigt und dann ausgetauscht, erst mit übernommener Codierung, dann Codierung auf Standard zurückgesetzt.
    Schon ersetzt.
    Kühlmittelregelventil (neu[nicht Original]) 64118369807
    Klimabedienteil (gebraucht) 64 11 6956319
    Thermostat 87°(neu)
    Agrthermostat(neu)
    Igel (gebraucht)
    Kühlmittel G48
    Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte.
    Infos
    Es ist eine Webasto Standheizung verbaut, diese funktioniert.
    Auslesesoftware und geringe Codierkentnisse.
    Kein Eintrag hierzu im Fehlerspeicher.
    Klimaanlage ist dicht und komplett befüllt.
    E46 Cabrio 320d Baujahr 2006 Klimaautomatik.
    Wagen mit diesem Problem gekauft, erst kam er nicht auf Betriebstemperatur nur auf ca. 67° dieses Problem habe ich aber durch neue Thermostate lösen können. Er brauch jetzt grob geschätzt 10 Minuten, um auf 87° zu kommen. Danach ist mir das Problem mit der Heizung aufgefallen.
    Ich habe in der Suche leider nichts gefunden, was für mich zu einer Lösung führt.
  • Ja, es wurde richtig entlüftet mit vorne anheben.
    Das verhalten zum Originalventil ist identisch. Ich habe es ursprünglich nur getauscht weil die Pumpe nicht mehr wollte.
  • Es könnte das Ventil sein, welches den Heizungskreislauf öffnet. Es sitzt vorne rechts unten wenn man vor dem Motor steht. (zumindest bei meinem Modell) Hängt es vielleicht ?
    (Evelyn Beatrice Hall)
  • Alle Sicherungen auf Funktion geprüft UND Vorhandensein festgestellt? Neulich fehlte einem User die F62 und fand somit die Lösung.
    Sicherungsplan nach Heizung, Lüftung, Klima absuchen. Müssten 4 Sicherungen sein oder so.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
    Dieses Heizungsventil Kühlmittelregelventil 64.11-8 369 807 war bei meinem auch kaputt
    Bei mir war aber der Fehler, dass die Heizung bei Schubabschaltung nicht mehr heizte - geht das Fehlerbild in "beide Richtungen"?
    Es stand auch im Fehlerspeicher mit IHKA: Zusatzwasserpumpe
    Was mich irritiert ist dass du ein Nachbau Teil verwendet hast. Ich habe ein original BMW Teil vom Verwerter eingebaut.
    @Forum: Ist die Zusatzwasserpumpe eins von den Teilen wo man nur BMW nehmen sollte?
    Wie ist das mit der Standheizung richtig zu lesen: Kein Fehlereintrag zur Standheizung? Und wenn du sie mal deaktivierst?
    suche Sportsitze Teilleder mit Sitzheizung im grünlichen Ton für Touring/ Limo im guten Zustand, manuell verstellbar. Fahrer und Beifahrer.
    Einmal editiert, zuletzt von dwaine ()
  • "Igel, gebraucht" stört mich auch
    Wofür spart man da statt dem einen Behr/ Hella Teil zu nehmen maximal 30€?
    Den gebrauchten Igel habe ich aus meinem alten E39 der Igel hat dort funktioniert. Das Verhalten zum Igel aus dem e46 ist aber identisch.
    IHKA: Zusatzwasserpumpe: Das war der Fehler, weshalb ich das Kühlmittelregelventil ausgetauscht habe.
    Ich wollte eigentlich nur die Kohlen tauschen, hat aber nicht so gut funktioniert. Deshalb das gekauft was am schnellsten bei mir eintrifft…
    Die Standheizung ist jetzt zurzeit immer aus. Deaktivieren heißt die 3 Sicherungen dafür rausnehmen oder habe ich da andere Möglichkeiten. Das kann ich gerne mal testen, vielleicht hat die Standheizungssteuerung damit ja etwas zu tun, da verstehe ich noch nicht wie das alles zusammenhängt. Es ist Eine Webasto Thermotop C mit Fernbedienung T100.
    Die Sicherungen bin ich eigentlich vor kurzem alle durchgegangen. Dies werde ich aber nochmal kontrollieren.
    Ich würde mir nochmal ein neues gebrauchtes Kühlmittelregelventil kaufen, sobald ich ausschließen kann das es an der Ansteuerung liegt.
    Ist es möglich über ISTA, INPA oder ähnlichem das Ventil anzusteuern. Außer nur an und aus?
    Oder weiß jemand welche Spannung anliegen muss am Ventil? Ich gehe davon aus das das Ventil durch Anpassung der Spannung geregelt wird, oder habe ich da einen Denkfehler.
    Und weiß jemand, ob es normal ist, dass das Kühlmittelregelventil so heiß wird (Ventil viel heißer als Pumpe). Ist dies möglich, weil die Spannung zu hoch ist, oder ist es normal?
  • Sicherungen sind gerpüft.
    Ich habe auf die schnelle noch mal die Werte ausgelesen.
    Wagen stand jetzt seit heute Morgen. (seit 5 Std, war auf Betriebsthemperatur)
    Außentemperatur 13.00°
    Innenraum (Fußraum) 21,83
    Sollwert 18.00°(ist auch so eingestellt im Klimabedienteil)
    Wärmetauschertemperatur 20.00°
    Wasserventilöffnungszeit 380.00ms
    Y-Stellgröße 20.00%
    Dabei ist mir etwas aufgefallen. Das Ventil macht alle ca 1,5 sek klick klick (als wenn es auf und zu geht). Das ist der Fall, sobald die Zündung auf ein ist. Wenn der Wagen an ist, ändert sich das Verhalten nicht (das Klick Klick ist nun nicht mehr hörbar, aber man kann es fühlen).
    Wenn ich Bauteil Ventil 5% ansteure, scheint sich nichts am Verhalten vom Ventil zu ändern (weiter klick klick alle 1,5sek).
    Zum Vergleich, wenn ich die Pumpe ansteure, läuft diese ca. 5 Sek. wie es sein soll.
    Noch ist mir aufgefallen, dass das Ventil wieder wärmer war wie z.B. die Pumpe.
    Ganz grob geschätzt: pumpe auf 20° grad, Ventil auf 40°
  • Habe jetzt zum testen mein altes ventil angeschlossen. Kalter Zustand, Zündung ein. Heizungsbedinteil an = ventil offen.
    Heizungsbedinteil Ventil zu. Bauteil ansteuern änder an beiden Zuständen nichts.
    Ventil wieder sehr warm
