Fang doch einfach erst mal mit dem Leerlaufregler an, den baust du aus und reinigst ihn mal ordentlich und wenn er nicht tut was er soll kannst den zur Not auch erneuern. Aber wegen einer Fehlermeldung gleich das Getriebe raus zu reißen würde mir nicht einfallen, da versuch ich erst mal alles andere.
Drehzahl schwankt und säuft ab, wenn auf Hochtouren gefahren wurde!!
Immer erst das einfache Teil tauschen. Am besten gebraucht mit Rückgabe Recht.
Du hast aber vielleicht auch nur ein Masse Problem und deshalb die ganzen Fehler. Bei. X5 meiner Tochter waren 16 Fehler im Fehlerspeicher und es war nur ein lockeres Massekabel.
Da waren alle Sensoren und auch das Automatikgetriebe im Fehlerspeicher.
Fehlerspeicher ausgelesen.
Leerlaufregler und Drehmomentwandler!!
Welchen zuerst tauschen? Werkstatt meinte, dass nicht beide gleichzeitig defekt sein können
Leerlaufregler ausbauen und reinigen.
Drehmomentwandler wird ein Folgefehler sein.
zu 90% ist es mit reinigen getan!
