Blauer Rauch aus dem Auspuff
  • Hallo Gemeinde,
    bei meinem BMW Compact 316 ti Bj. 2003
    kommt ab und zu blauer Rauch aus dem Auspuff.
    Der Ölverbrauch ist 1 Liter auf 1000 km
    Wasserverbrauch hat er nicht.
    Drehzahl läuft ruhig.
    Ölmess-Stab zeigt auch nichts ungewöhnliches an.
    Am Deckel zum Öl einfüllen sehe ich auch nichts ungewöhnliches.
    Mein Auspuff ist beim Start etwas laut.
    Nach ein paar Minuten wird dieser wieder ruhiger
    und im Stand hört man dann nur normales Motorengeräusch.
    Beim Beschleunigen hat er ein wenig "Sound".
    Was könnte das sein?
    Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Auspuff
    und dem Ölverbrauch?
  • Tipp ins Blaue:
    Ventilschaftdichtungen.
    Einfacher Test:
    bisschen im Standgas laufen lassen, dann ein Gasstoß; sollte dann blauer Rauch kommen sind es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ventilschaftdichtungen.
  • Klassiker bei den Motoren...VSD. Test oben.
  • Reparieren lohnt nicht bei einem 700 euro Auto , oder?
    Du würdest mit der Reparaturbetrag den Wert des Wagens ungefähr verdoppeln ;) - Privat gewechselt etwas günstiger.
    Wenn Dich das Öl-Nachkippen nicht stört und du keine Planeten-Rettungs-Mitmenschen in deiner Umgebung hast - ein 20 Liter Öl-Kanister kostet ca. 67€.
  • Ja...ich wohne in der Grünen Stadt Erlangen...denen blase ich jetzt was... :saint: aus dem Auspuff vor. Der hat noch bis Ende Okt. TÜV...Dann geb ich ihn zum Kiesplatz Ali für Eggsport. :) Oder jemand hier hat Interesse. Der ist rostfrei.
