Hallo zusammen, bin Matz aus der Nähe von Saarlouis (Saarland) und hab ein 330 Coupe das von heute auf morgen nicht mehr anspringen wollte. Der Wagen ist EZ 06/2002 und hat ein Schaltgetriebe
Der Wagen wurde abgestellt und sollte eine Woche später wieder aus der Garage raus, der Anlasser dreht ganz normal und im KI brennt ABS Leuchte und Temperatur ist auf Anschlag. Motorkontrollleuchte geht nicht an ebenso ist das Klimabedienteil komplett tot (abgesehen von der Beleuchtung)
Dachte mir klarer Fall, DDE/EWS3 oder KI haben eine weg, Zunächst noch eine DDE von ECUSwap ohne WFS verbaut die mir mal ein Kumpel geschenkt hatte allerdings mit gleichem Ergebnis was nicht unbedingt verwundert da das blaue DDE Relais keine Masseansteuerung erfährt.
Hab dann die DDE/EWS und KI zu ecu.de (Glaubitz) geschickt inkl der Schlüssel und bekam heute den Anruf dass nichts defekt sei und man auch keinen Fehler provozieren kann weder mit rütteln noch mit Temperatur
Sicherungen Handschuhfach als auch bei der DDE augescheinlich messtechnisch alle io. Kann ein Zusammenhang mit dem Klimabedienteil bestehen?
Noch mal zusammengefasst keine Kommunikation zwischen KI und DDE, DDE Relais wird über Masse nicht angesteuert somit keine Benzinpumpe keine Einspritzung und keine Zündfunken, Hab eben mal das DDE Relais auf Masse gelegt, zieht dann zwar an jedoch erscheint im KI keine MKL (geht die über Bus?
Matz
