Schlechter Start bei kaltem Wetter
  • Hello Community ,
    Zum Fahrzeug
    320i Facelift Touring m54b22
    Ich habe ein Problem wo ich ein wenig auf den Schlauch stehe
    Situation :
    Will zur Arbeit fahren Garagen Temperatur 10 grad wagen startet alles super
    Wagen abgestellt und nach der Arbeit bei 5-6 grad eingestiegen und der Wagen orgelt und orgelt und nach dem 3-4 Versuch kommt er denn als wäre nichts.
    Sobald draussen es kälter wird , muss er öfter Orgeln bevor er kommt
    Ausgelesen habe ich ihn auch keine Fehler drin
    Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
  • Hallo, Temperatur Werte in der Software auch mal auf Plausibilität geprüft? Wasser, Ansaugluft...
  • Ich tippe auf sterbende Benzinpumpe.
    Fing bei meinem auch so an.
    Luftdruckprüfer mal einpacken und wenn du auf der Arbeit starten willst vorher einmal Zündung an machen und druck messen. Da müssen mehr als 3bar anstehen. (Bei Zündung an)
    Bei mir waren es nur 2 bar und dann reicht was Gemisch im kalten nicht zum starten.
    Luftdruckprüfer mal einpacken und wenn du auf der arbeitet starten willst vorher einmal Zündung an machen und druck messen. Da müssen mehr als 3bar anstehen. (Bei Zündung an)
    Danke dir mein bester ich werde das morgen mal machen und dann berichten
  • Erstes Bild ZKE kenne ich nicht, vermute mal damit ist das GM gemeint. Hat dann nichts mit dem Motorstart zu tun.
    Zweites Bild ist das Klima Bedienteil, AUC Sensor ist der Luftqualitätssensor, sitzt vorne am Kühler. Ist bei den meisten E46 kaputt. Hat auch nichts mit dem Motorstart zu tun.
  • So habe die Batterie getauscht weil die schon 10 Jahre alt war, gestern getauscht und der erste Start war gut.
    Und heute morgen sprang er an und ging kurz darauf wieder aus . Danach nochmal gestartet und er war fahrbereit.
    Könnte das vielleicht der nockenwellensensor sein oder schmutzige Injektoren ?
    Die Odyssee geht weiter
