Fensterheber fahren nur runter nicht hoch
  • Hallo, ich mache ein neues Thema auf, da ich denke das mein Problem etwas speziellerer Natur ist.
    Ich habe den Fenstermechanismus erneuert (Valeo) das Fenster funktionierte danach einwandfrei, hoch runter kein Problem...
    Jetzt fährt es nicht mehr hoch, stand zwei Tage unten, immer wieder probiert jetzt ist es noch einmal hochgefahren, und da bleibt es jetzt.
    Auf der Beifahrerseite war es genau dasselbe.
    Da hatte ich es schon aufgegeben und gedacht: Egal, wenn Fahrerseite funktioniert, reicht das erstmal.
    Kennt jemand das Problem?
    Motor, Mechanismus, Schalter funktionieren.
    Bleibt eigentlich nur noch das GM5 indem man es aber auch klicken hört, wenn man den Schalter betätigt.
    Sehr komisch, das man zugucken kann, wie es kaputt geht, so kurz nacheinander erst rechts, dann links, vll. vom selben Relais im GM5 gesteuert?
    Bräuchte dann einen Speziallisten von euch zum GM5.
    Ich grüße euch,
    Robert
  • Ich tippe mal auf Einklemmschutz der aktiv ist.
    Kannst Testweise mal rauscodieren falls du die Möglichkeiten dazu hast.
    Die Fensterheber Schalter gehen aber tatsächlich auch häufig kaputt, könnte man via Laptop dann auch nachschauen ob das Signal ankommt.
  • Jedes Fenster hat ein eigenes Relais im GM5. Müssten also unabhängig voneinander durchschmoren. Zumal die vorderen Relais sogar größer ausgelegt sind als die für die hinteren Fenster.
    Kannst du das Fenster durch kurzes Antippen des Schalters schrittweise aufwärts bewegen? Das muss immer möglich sein. Bei kurzem Tippen greift der EKS nicht sofort.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm. bei allen Modellen.
  • OK, ja mein inpa funktioniert nur Phasenweise und hab im Moment mein Laptop nicht...
    Nein. Keine Chance. Du probierst hundertmal alles aus, gedrückt/gezogen halten, tippen schnell tippen, neu anlernen dies das und irgendwann fährt es dann noch einmal hoch und du bist einfach froh, das es zu ist ^^
  • Mein Vater war 40 Jahre Elektroingenieur bei Siemens der hat die Pladde vollständig überholt und meinte es wäre ein Wunder, wenn die überhaupt noch funktioniert.
    Danach gingen einige Sachen wie die ZV wieder.
    Und bei mir war ja ganz schlimm, es ging nur die Fahrertür auf, auch von innen! war sonst NICHTS zu öffnen, nur der Tankdeckel über Notentriegelung
    So und er hat gesagt, er geht da nich mehr dran, und ich auch nicht.
    Man hlrt das Relais im GM5 klicken, am Motor auch, es kommen 12 Volt Spannung an,
    das Fenster fährt nur runter nicht hoch.
    Danke für die Ideen...
  • Also, ich würde mal den Motor abmontieren und die mechanische Gangbarkeit herstellen. Ohne den Motor kann man das Fenster ja nach oben verfahren. So. Und dann fängst du einfach mal von vorne an zu suchen, warum es nicht geht. Klingt doof, aber was willste machen. Nur mit getippten Worten kommen wir ja alle nicht weiter... Leider.
