Handbremse Hält bremsscheibe Fest
    Ich habe ein Problem mit meinem Bmw E46 Touring bj 2005
    Ich wollte heute die bremsen hinten wechseln. Habe mir dazu auch viele verschiedene Videos angeschaut.
    Bei der ersten hatte ich vergessen die Handbremse zu lösen und da etwas mit Gewalt versucht die Bremsscheibe zu lösen. Irgendwann bin ich dann drauf gekommen... Dann gings easy
    Da ich nach der ersten erstmal noch die reifen vorne von Winter auf Sommer gewechselt habe hatte ich die Handbremse zwischenzeitlich wieder angezogen.
    Als ich dann die zweite bremsscheibe (Beifahrer Seite) lösen wollte war sie wieder Fest diesmal hatte ich die Handbremse davor gelöst. Die Scheibe ist nicht Festgerostet. Ich kann sie ca 1 cm bewegen. Drehen lässt sie sich mit viel Gewalt auch. Bekomm sie aber nicht runter.
    Hat jemand Ideen?
    Habe bereits die schraube vorne an der Handbremse gelöst. Leider ohne Erfolg.
    Wenn ich die Handbremse anziehe merkt man das die bremsscheibe nochmal fester wird als sie eh schon ist...
    Bin wirklich Ratlos und über jeden Vorschlag dankbar
