Wischwasser Problem
  • Moini,
    Ich hab noch ein Problem bevor mein 330i nun nach 6 Jahren Standzeit durch den TÜV kommt: Wischwasser.
    Habe ich so erstmal nicht als großes Problem angesehen, entpuppt sich aber schwieriger als gedacht.
    Zum Problem:
    Es kommt aus keiner Wischwasserdüse der Scheibe Wasser raus. Die SWRA läuft.
    Ich habe am Stecker der Pumpe gemessen ob Spannung anliegt. Fehlanzeige.
    Dann habe ich zum testen ob die Pumpe selbst denn funktioniert, direkt 12v auf die Pumpe gegeben. Diese läuft.
    Zur weiteren Suche wo das Problem herkommt, habe ich alle Sicherungen überprüft (alle heile!) und auch am 9. PIN des Lenkstockhebels gemessen ob dort Spannung anliegt.
    Nun ist hier aufgefallen, dass hier bereits Spannung anliegt, obwohl ich den Hebel noch gar nicht gezogen hab.
    Hier sollte ja erst 12v ankommen, wenn ich den Hebel ziehe und somit die Scheibenreinigung aktiviere. Korrekt?
    Ich tippe nun auf einen Kabelbruch + Defekt im Lenkstockhebel. Ist dies denkbar? Wie seht ihr das?
    Besten Dank ✌🏻
