Kann sein, dass der Fehler im FS steht, aber älter ist, und nichts mit dem jetzigen Fehler zutun hat.
Wegen defektem Ölstandssensor stirbt der Motor im Leerlauf ab?
Wie die Software heißt, kann ich nicht sagen, es handelt sich um eine Auto Fit Werkstatt, ich denke nicht, dass die mit veralteter Software agieren. Diese Woche bekomme ich eh nix mehr hin.
Veraltete Software wäre vielleicht besser, idealerweise von BMW.
Schnelle Frage hat mir übrigens mal wieder gefallen.
Ich habe die Auslesungsergebnisse inklusive der Symptombeschreibung selber auf dem Monitor abgelesen. Die gelbe Ölkanne ist NICHT an.
BTW:
Beim defekten TÖNS geht die Ölkanne nicht dauerhaft an, sondern direkt nach dem Starten leuchtet sie 2-3s gelb. Danach nicht mehr.
Danke, ich schaue mir das heute Nachmittag mal genauer an.
So, mal ein paar Updates:
Wie vorstehend: Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Ölkanne kurz gelb, danach rot.
Wir haben dann den Stecker abgezogen, danach war der Leerlauf sehr untuhig, der Motor starb aber nicht ab. Ich bin dann Mal eine Runde gefahren, hatte noch einige Male unruhigen Leerlauf, dann würde er stabil, bei so 650 U/min. Ich hätte ja nun vermutet, dass die Ölkanne jetzt dauerhaft an wäre, dem ist aber nicht so. Leider reichte die Zeit nicht für ein erneutes auslesen, das werde ich demnächst noch machen lassen, wenn der Sensor getauscht wird.
Hier erstmal vielen Dank für eure Beiträge.
Servus,
ich hatte bei meinem 320ci auch das Problem, dass mein Ölniveausensor defekt war und auch das Auto im Leerlauf manchmal abgesoffen ist.
Muss jetzt nicht bei dir der gleiche Fall sein, aber Sensor getauscht, Leerlauf immer noch sehr unruhig und teilweise auch absaufen also gehe mal davon aus, dass dort keine Korrelation besteht. Nach langem hin und her war es am Ende die Benzinpumpe. Ich hatte keinen Fehler im Speicher außer dem Sensor aber die Benzinpumpe war trotzdem fehlerhaft, bzw. nicht mehr so wie sie eigentlich sein sollte. Benzinpumpe hat im Leerlauf zu wenig Sprit befördert und beim Gas geben hat man keinen Defekt gemerkt.
Neue Pumpe rein und seitdem keine Probleme.Viele Grüße!
Danke für den Hinweis, werde ich mal im Hinterkopf halten.
Sodele, diese Woche habe ich den Sensor erneuern lassen, danach ist jetzt wieder ein stabiler Leerlauf vorhanden. Scheint ja die Werkstattsoftware doch Recht gehabt zu haben.
Zu erwähnen wäre noch, dass das Alugehäuse des Sensors an einer Öse am Stehbolzen festgegammelt war, was etwas mehr Aufwand bedeutete. Und das man beim Freundlichen als Sensor zuerst einen Ölpeilstab verkaufen wollte.
