e46 Coupe 320CI wo sitzt das Steuergerät für die Reifendruckkontrolle
  • Hallo, ich habe einen e46 320Ci Coupe. Bei mir leuchtet permanent die Reifendruckkontrolle in Orange auf und lässt sich nicht zurücksetzen. Ich war in einer Werkstatt der hat die Sensoren in den Reifen kontorolliert und eins war kaputt, nach dem austauschen des Sensors hat sich aber leider an meinem Problem nichts geändert und er meinte es wird am Steuergerät liegen weil er dies auch nicht auslesen kann bzw mit dem Tester garnicht reinkommt. Ich habe laut Fahrgestellnummer jetzt das Steuergerät bestellt nur leider finde ich es im Auto nicht, laut Google soll es hinten im Kofferraum sein rechts hinten dem Seitenteppisch da ist leider aber keins sondern das Steuergerät vom PDC. Teilenummer des Steuergeräts lautet 6 759 023
    Das sitzt hinter dem Handschuhfach.
  • Hab ein gebrauchtes Steuergerät nun eingebaut mit der selben Teilenummer leider ohne Erfolg. Muss das Steuergerät irgendwie programmiert werden?
  • Kommt am Steuergerät auch Spannung an, wird es also versorgt? Lief das System überhaupt schon mal?
