M54 Elektroventil Unterdruck zum Sekundärluftkreis tauschen
  • Hallo zusammen,
    hat hier schonmal jemand das Elektro-Ventil für die Unterdruckleitung zum Sekundärluftkreis beim M54 gewechselt?
    Wenn ja, was wäre die einfachste Möglichkeit um da ranzukommen?
    Das Ventil sitzt ja hinter dem Block, Richtung Fahrerkabine.
    Gemeint ist Nummer 5 auf dem Bild.
    Vielen Dank.
    Grüße
    Karl
  • Im Grunde einfach drauf los. Mikrofilter-Gehäuse ausbauen, ggf. noch Heizungswand ausbauen. Dann kommt man ran.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
  • Genau - schlanke Hände sind von Vorteil :D
    Ich habe alle Teile am Sekundärluft System erneuert, dazu gibt es was in meinem Fahrzeug-Thread, vielleicht hilft's
    Vielen Dank dir, bin fündig geworden.
    Unschöne Arbeit, hatte heut mal fast alles weg gebaut. Hab mich dann schon darauf eingestellt, dass die Ansaugung auch runter muss. Aber das scheint auch nur begrenzt Abhilfe zu schaffen.
    Puh, was haben sie die Konstrukteure da bloß gedacht? ^^
    Teile sind bestellt, sogar ein neues OEM Sperrventil. Silikonschläuche Meterware und das Unterdruck Magnetventil gebraucht aus der Bucht, von nem F11.
    Sekundärluftpumpe muss ich mal schauen, entweder überhol ich die oder wirds ne gebrauchte.
    Nen Kühler sollt ich wohl auch noch zur Seite legen, bevor Mahle die Produktion einstellt und nur noch Billigkram gibt.
    (Siehe Kraftstoffpumpe VDO/Siemens...)
  • Hello , hab es erst dieses Wochenende gemacht , Motor Abdeckung ab 4x 10 Mutter dann die Wand zum Lüfter , am besten noch die Wand abnehmen wo der Bremskraft Verstärker liegt dann kommt du gut dran , denk dran wenn du vor dem Motor stehst das Elektro Ventil nach rechts zu ziehen , ist mit einem Plastik Haken befestigt. Ein kleiner Spiegel ist bei dem Vorhaben dein bester Freund 😄👍
